Какие требования к установке наружного блока? Tosot T18H-LC2/I/TC03P-LC/T18H-LU2/O [Ответы 1]
Вопрос 626616
User_q626616, Редмонд
1. Устанавливайте блок в месте, в котором его наклон будет не более 5°.
2. Если наружный блок будет подвергаться воздействию сильного ветра, прочно закрепите блок.
3. По возможности не устанавливайте блок там, где он окажется под прямыми лучами солнца. При необходимости установите экран, который не будет перекрывать поток воздуха.
4. Устанавливайте наружный блок в месте, свободном от загрязнений, и, по возможности, укрытом от дождя.
5. Устанавливайте наружный блок там, где его проще всего подключить к внутреннему блоку.
6. Устанавливайте наружный блок там, где можно организовать свободный отвод конденсата во время работы в режиме обогрева.
7. Не подвергайте животных и растения воздействию выдуваемого теплого воздуха.
8. Выберите место для установки с учетом веса наружного блока, а также так, чтобы шум и вибрации от работы блока производили минимальное воздействие на окружающее.
9. Обеспечьте место вокруг блока в соответствии с рисунком, чтобы не заблокировать воздухопоток. Также для обеспечения эффективной работы оставьте три из четырех направлений вокруг блока свободными от препятствий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846021/10
