Какие коды ошибок могут возникнуть при работе блока? Tosot T18H-LC2/I/TC03P-LC/T18H-LU2/O [Ответы 1]
Вопрос 626618
User_q626618, Редмонд
Коды ошибок, которые могут возникнуть при работе блока:
1. E1 - Защита по высокому давлению компрессора
2. E2 - Защита по обмерзанию внутреннего блока
3. E3 - Защита по низкому давлению компрессора, по нехватке хладагента, по режиму сбора хладагента
4. E4 - Защита по высокой температуре нагнетания компрессора
5. E6 - Ошибка связи
6. E9 - Защита по переполнению поддона сбора конденсата
7. F0 - Ошибка датчика температуры окружающей среды внутреннего блока
8. F1 - Ошибка датчика температуры испарителя
9. F2 - Ошибка датчика температуры конденсатора
10. F3 - Ошибка датчика температуры окружающей среды наружного блока
11. F4 - Ошибка датчика температуры нагнетания
12. F5 - Ошибка датчика температуры проводного пульта управления
13. H3 - Защита по перегрузке компрессора
14. H4 - Перегрузка
15. U7 - Защита по изменению положения 4-ходового клапана
16. C4 - Ошибка индекса производительности наружного блока
17. C5 - Ошибка индекса производительности внутреннего блока Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846021/28
