Какие шаги нужно выполнить при монтаже основного блока? Tosot T18H-LD2/I2/T18H-LU2/O [Ответы 1]
Вопрос 626624
User_q626624, Редмонд
Для монтажа основного блока необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте анкерный болт М10 в заранее просверленное под него отверстие и вкрутите в него шпильку. 2. Для более точной разметки отверстий под крепеж, обратитесь к размерам внутреннего блока указанным на рисунках. 3. Закрепите внутренний блок на анкерных болтах. 4. Подготовьте межблочное соединение (соединительные и дренажные трубы, кабели должны быть готовы перед установкой). 5. Убедитесь, что поверхность (потолок), на которую будет закреплен блок достаточно прочная, чтобы выдержать вес блока. 6. Устанавливайте блок так, чтобы он не касался потолка. 7. Проверьте уровень установки блока. Блок должен быть установлен горизонтально, а дренажная труба устанавливается под углом 5 ~ 10 ° для нормального отвода конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846033/12
