![Какие шаги необходимо выполнить при монтаже фреонопровода? Tosot T18H-LD2/I2/T18H-LU2/O [Ответы 1]](/images/1634816/pimg_3285514.jpg)
Вопрос 626625
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже фреонопровода? |
При монтаже фреонопровода необходимо выполнить следующие шаги: 1. С помощью трубореза отрежьте кусок соединительной трубы и удалите заусенцы. 2. Держите трубу отрезанным концом вниз, чтобы избежать попадания мусора внутрь трубы. 3. Для наружного блока снимите конусные гайки с запорного клапана, для внутреннего блока достаньте гайки из пакета с аксессуарами, наденьте их на трубу, после чего развальцуйте концы труб с помощью вальцовки. 4. Проверьте, что труба была развальцована под правильным углом, без заломов и трещин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846033/14 |
