Какие функции и управление есть у кондиционера? Gree Lomo Inverter Arctic GWH09QB-K3DNC2G [Ответы 1]
Вопрос 626635
User_q626635, Редмонд
1. Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера.
2. Нажатием кнопки TURBO включается режим усиленного охлаждения или обогрева.
3. Нажатием кнопки MODE выбирается режим работы в следующей последовательности: Автоматический - Охлаждение - Осушение - Вентиляция - Обогрев.
4. Нажатием кнопки включается автоматическое качание горизонтальных жалюзи или устанавливается одно из фиксированных положений.
5. Нажатием кнопки I FEEL включается и выключается функция определения температуры воздуха в помещении по датчику на дистанционном пульте управления.
6. Нажатием кнопки TEMP осуществляется переключение индикации температуры: заданная температура - температура внутри помещения - температура снаружи помещения.
*Данная функция присутствует не во всех моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846103/9
