Электростанция fubag bs 1000i - заводится с третьего раза но не считаю это пробл...
Fubag bs 1000i
Вопрос 626775
электростанция Fubag bs 1000i - заводится с третьего раза, но не считаю это проблемой. Проблема в другом: после запуска секунд двадцать работает при горящем зеленом индикаторе, потом вибрация усиливается, начинает работать с явной повышенной нагрузкой и начинает мигать красный индикатор. при этом выходное напряжение не пропадает, может снижается, не замерял. |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции согласно инструкции на сайте www.fubag.ru?
Ответы 0
Как отрегулировать качество смеси, дымит. Заливаю 92 бензин 1 к 50. Холостой ход не могу отрегулировать. Подскажите, какие винты крутить?
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции FUBAG?
