Как установить внутренний блок кондиционера? Axioma ASX07E1/ASB07E1 [Ответы 1]
Вопрос 627085
User_q627085, Редмонд
1. Убедитесь, что стена прочная и надежная. Используйте четыре шурупа типа «+» для закрепления монтажной пластины на стене. При закреплении пластины пользуйтесь уровнем, чтобы она была горизонтально и строго перпендикулярно по вертикали.
2. Произведите отверстие диаметром 70мм внизу справа или слева от монтажной пластины. Отверстие должно быть слегка наклонено наружу.
3. Выньте трубы внутреннего блока и отделите зафиксированные на них части.
4. Соедините трубы к внутреннему блоку, совместив центры труб. Затем закрутите соединительную гайку сначала вручную, а затем с помощью гаечного ключа до щелчка.
5. Решите, с какой стороны будут соединяться трубы. Снимите заглушки 1 и 2 на нужной стороне. Просуньте соединительные трубы в отверстие и установите заглушку 2 на ее исходное место.
6. Если соединение труб будет на другой стороне, повторите те же действия с другой стороны.
7. Подсоедините дренажные шланги к отверстиям 1 и 2. Если необходимо подсоединить дренажный шланг к другому отверстию, снимите резиновую пробку с этой стороны, зафиксируйте дренажный шланг и вставьте резиновую пробку в освободившееся отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847623/15
