![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении межблочного кабеля... Axioma ASX07E1/ASB07E1 [Ответы 1]](/images/1636144/pimg_3295445.png)
Вопрос 627087
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении межблочного кабеля к наружному блоку кондиционера? |
• Подключите заземляющий провод правильно, неправильное подключение может привести к неисправности электрических деталей, к удару током или возгоранию. • Не меняйте полярность. • После закрепления провода винтом слегка пошевелите провод, чтобы проверить, действительно ли все крепко. • Если есть соединитель, то подключите его напрямую. Подключение соединительных проводов внутреннего и внешнего блоков должно соответствовать схемам, изображенным на рисунках, иначе это приведет к поражению током или возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847623/23 |
