![Как осуществляется управление воздушным потоком? Axioma ASX07H1/ASB07H1 [Ответы 1]](/images/1636175/pimg_3295558.jpg)
Вопрос 627105
Как осуществляется управление воздушным потоком? |
На выходе воздух направляется вверх и вниз с помощью моторизованных заслонок, а также влево и вправо с помощью вертикальных дефлекторов вручную. На некоторых моделях вертикальными дефлекторами можно управлять и с помощью электропривода. Кнопка активирует механизм перемещения горизонтальной жалюзи, позволяя изменять направление потока вверх-вниз. Кнопка активирует моторизованные дефлекторы, которые направляют поток воздуха влево-вправо. В режиме охлаждения ориентируйте заслонки по горизонтали. В режиме обогрева ориентируйте заслонки к низу, так как теплый воздух имеет тенденцию подниматься вверх. Если функция автоматического управления дефлекторами отсутствует, их положение можно установить вручную. Эта настройка должна выполняться только, когда прибор выключен. Не пытайтесь двигать заслонки вручную, иначе вы рискуете серьезно повредить чувствительный механизм! Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. Это может вызвать повреждение механизма или привести к травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847660/14 |
