Какие шаги необходимо выполнить при монтаже внутреннего блока? Axioma ASX07H1/ASB07H1 [Ответы 1]
Вопрос 627107
User_q627107, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
При монтаже внутреннего блока необходимо выполнить следующие шаги:
1. Правильно распределите трубы, кабели и дренажную трубу.
2. Теплоизолируйте соединения изоляционным материалом и закрепите виниловой лентой.
3. Пропустите обернутые трубы и кабели через отверстие в стене и надежно закрепите внутренний блок на верхней части монтажной пластины.
4. Крепко прижмите к монтажной пластине нижнюю часть внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847660/23
