![Какие шаги необходимо выполнить для вакуумирования контура хладагента при монтаж... Axioma ASX07H1/ASB07H1 [Ответы 1]](/images/1636175/pimg_3295558.jpg)
Вопрос 627108
Какие шаги необходимо выполнить для вакуумирования контура хладагента при монтаже наружного блока? |
Для вакуумирования контура хладагента при монтаже наружного блока необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отверните и снимите колпачки с 2- и 3-ходового клапанов. 2. Отверните и снимите колпачок с сервисного штуцера. 3. Подсоедините шланг вакуумного насоса к сервисному штуцеру. 4. Запустите вакуумный насос на 10-15 минут, пока не будет достигнут абсолютный вакуум 10 мм рт.ст. 5. Пока работает вакуумный насос, закройте кран низкого давления в месте соединения с насосом. Остановите вакуумный насос. 6. Откройте 2-ходовой клапан на 1/4 оборота, и через 10 секунд снова закройте. С помощью жидкого мыла или специального электронного детектора проверьте все соединения на отсутствие утечек. 7. Закройте 2- и 3-ходовой клапаны. Отсоедините шланг вакуумного насоса. 8. Установите на клапаны колпачки и затяните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847660/25 |
Какие функции защиты срабатывают, если кондиционер используется в ненормальных условиях?
Какие условия транспортировки и хранения должны соблюдаться для кондиционеров?
