Как осуществить очистку поверхности внутреннего блока кондиционера в аварийном р... Pioneer KFRI20MW/KORI20MW [Ответы 1]
Вопрос 627117
User_q627117, Редмонд
Как осуществить очистку поверхности внутреннего блока кондиционера в аварийном режиме?
Для очистки поверхности внутреннего блока кондиционера в аварийном режиме, когда отсутствует или поврежден беспроводной пульт управления, следует использовать ручной выключатель. Для запуска агрегата, на выключенном блоке откройте панель и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения или выключения кондиционера. Когда кондиционер включен, он будет работать в автоматическом режиме. Для остановки кондиционера, когда блок работает, нажмите кнопку ON/OFF ручного выключателя для выключения агрегата. При очистке поверхности внутреннего блока рекомендуется использовать мягкую сухую или влажную ткань. Важно выключить кондиционер и отключить питание перед очисткой, чтобы избежать поражения электрическим током. Не мойте кондиционер водой и не используйте летучие жидкости (растворители или бензин) для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847673/17
