![Какие проверки необходимо выполнить после монтажа? Pioneer KFRI20MW/KORI20MW [Ответы 1]](/images/1636188/pimg_3295622.jpg)
Вопрос 627121
Какие проверки необходимо выполнить после монтажа? |
После монтажа необходимо выполнить следующие проверки: - Проверить правильность подключений электропроводки и монтажа фреонопроводов, так как несоответствие требованиям может привести к выходу оборудования из строя. - Убедиться в правильном осуществлении заземления агрегата, так как отсутствие заземления может привести к выходу оборудования из строя или несчастным случаям. - Проверить соответствие кабеля питания требуемым параметрам, так как несоответствие может привести к выходу оборудования из строя или пожару. - Убедиться, что входные и выходные отверстия блоков не перекрыты, так как это может привести к недостаточной хладо/теплопроизводительности. - Удалить пыль и метизы, использовавшиеся во время установки, так как их наличие может привести к неисправности или повреждению деталей блока. - Проверить, что газовый и жидкостный клапаны подключений наружного блока открыты полностью, так как их неправильное положение может привести к недостаточной хладо/теплопроизводительности. - Проверить отсутствие замятий труб фреонопроводов, так как их наличие может привести к недостаточной хладо/теплопроизводительности. - Убедиться в надежном закреплении настенного кронштейна и самого блока на кронштейне, так как неправильное закрепление может привести к падению блока или его вибрации и шуму. - Проверить наличие утечки хладагента и произвести дозаправку при необходимости, так как недостаточная хладо/теплопроизводительность может быть связана с этим. - Убедиться в выполнении теплоизоляции фреонопроводов и дренажа, так как некачественная теплоизоляция может привести к протечкам конденсата. - Проверить, что конденсат хорошо дренируется, так как некачественное выполнение дренажа может привести к протечкам конденсата. - Проверить соответствие напряжения питания требованиям, указанным на шильде и в документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847673/43 |
