Как установить advance 49 с программой vip в моей daw? Akai Advance 49 [Ответы 1]
Akai Advance 49
Вопрос 627142
User_q627142, Редмонд
Как установить Advance 49 с программой VIP в моей DAW?
Для установки Advance 49 с программой VIP в вашей DAW выполните следующие шаги:
1. Включите Advance 49 и откройте вашу DAW на компьютере.
2. Убедитесь, что Advance 49 выбран как контроллер в вашей DAW (обычно это делается в меню настроек вашей DAW - Preferences, Device Setup или Options).
3. Создайте новый MIDI трек (не аудио трек) в вашей DAW.
4. Откройте VIP в вашей DAW, как вы бы открыли стандартный VST плагин. По умолчанию, VIP установлен в [ваш жесткий диск] \ Program Files \ VstPlugins (Windows) или Applications (Mac OS X).
5. В программе VIP щелкните на меню Settings и выберите Plugin Manager.
6. В нижней части окна Plugin Manager щелкните по одному из полей с папкой Plugin Folder и выберите папку, где находятся плагины ваших инструментов. Вы можете выбрать до двух папок (по одной для каждого поля Plugin Folder).
7. Щелкните Scan. VIP просканирует доступные папки с плагинами, которые затем отобразятся в списке. По завершению процесса щелкните OK, чтобы закрыть окно Настроек. Программа VIP вернется в основное окно и начнет импорт патчей (пресетов) всех обнаруженных при сканировании плагинов. Этот процесс может занять несколько минут.
8. На Advance 49 включите функцию Data Dial, чтобы пролистать патчи на экране (название плагина будет отображаться под именем патча). Нажмите на Data Dial для загрузки. Дополнительную информацию о том, как использовать Advance 49 в данной системе, вы можете найти в разделе Работа > Сценарии установки > VIP в вашей DAW. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847830/7
