Какие технические характеристики у клавиатуры? Akai Advance 49 [Ответы 1]
Akai Advance 49
Вопрос 627143
User_q627143, Редмонд
Клавиатура имеет 49 клавиш, чувствительных к скорости и силе нажатия. Она также обладает диапазоном 10 октав с кнопками переключения Octave Down/Up. Клавиатура оснащена колесом для изменения высоты тона и модуляционным колесом. В ней есть 8 ручек, которые можно назначить на 360°, а также 1 энкодер с функцией нажатия для навигации на экране. Клавиатура также имеет 8 пэдов, чувствительных к скорости и силе нажатия, с многоцветной подсветкой. Есть 8 назначаемых переключателей с янтарной подсветкой, 23 функциональных переключателя с янтарной подсветкой и 4 кнопки для перемещения курсора. Экран клавиатуры - полноцветный LCD размером 3.75” x 2.125” (95.3 мм x 54 мм). Клавиатура имеет различные входы и выходы, включая TRS вход педали экспрессии, TS вход педали сустейна, 5-контактный MIDI вход и выход, USB порт и вход адаптера питания. Она работает от питания 6 В DC, 1 A, с центральным контактом положительным. Габариты клавиатуры составляют 29.5" x 11.5" x 3.63" (74.9 см x 29.2 см x 9.2 см), а вес - 10.2 фунта (4.6 кг). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847830/47
