Какие индикаторы отображаются на дисплее? Zanussi ZACU-18 H/ICE/FI/N1 Forte Integro [Ответы 1]
Вопрос 627160
User_q627160, Редмонд
На дисплее отображаются следующие индикаторы:
1. Индикатор сигнала - загорается при передаче управляющего сигнала с ПДУ.
2. Индикатор режимов - отображает активный режим, последовательно переключаясь между режимами auto, cool, dry heat (отсутствует в моделях, работающих только на охлаждение), fan и снова auto.
3. Температура/Таймер - отображает заданную температуру (от 17 °C до 30 °C). В режиме работы FAN температура не отображается. В режиме таймера загорается символ ON (таймер включения) или OFF (таймер выключения).
4. Скорость вращения вентилятора - отображает скорость вращения вентилятора. В режиме AUTO скорость не отображается. В режимах LOW, MED и HIGH представлена соответственно символами «I», «в» и «=». В режимах AUTO и DRY скорость вентилятора автоматически устанавливается на AUTO.
5. Индикатор питания - загорается при нажатии кнопки ON/OFF. Для выключения системы снова нажмите кнопку ON/OFF.
6. Индикатор режима слежения - загорается, когда активна функция FOLLOW ME.
7. Индикатор блокировки настроек - загорается, когда активен режим LOCK.
8. Индикатор ночного режима - загорается, когда система работает в ночном режиме. Для отмены режима снова нажмите кнопку SLEEP.
9. Индикатор тихого режима - загорается, когда активен режим SILENCE.
Примечание: На иллюстрации показаны все индикаторы, но в действительности загораются только те, которые связаны с активными функциями или режимами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847890/10
