Какие особенности имеют модификации musicbox m4 и m4b? Icon MusicBox M4 [Ответы 1]
Icon MusicBox M4
Вопрос 627331
User_q627331, Редмонд
Какие особенности имеют модификации MusicBox M4 и M4B?
MusicBox M4 и M4B предназначены для генерации сообщений и музыки для абонентов УАТС, поставленных на удержание. Отличительные особенности MusicBox M4 включают воспроизведение файлов в формате MP3, загрузку файлов и настройку устройства с компьютера через порт USB, 5 различных музыкальных программ, подключение к входу Music On Hold УАТС или к телефонной линии, возможность синхронизации от внешнего сигнала, возможность запуска воспроизведения по звонку, питание от адаптера 220В или источника постоянного напряжения 18..72В (только модификация M2B). Модификация M4B имеет дополнительную особенность питания только от источника постоянного напряжения 18..72В. Технические характеристики включают объем памяти 256Мб, формат файлов MP3, частотный диапазон 0-24000 Гц (зависит от частоты дискретизации файла), отношение сигнал-шум не хуже 50 дБ, сопротивление нагрузки не менее 8 Ом, регулируемый уровень сигнала на выходе до 2 В. Габариты устройства составляют 110x75x25 мм. Комплектность включает музыкальный генератор, адаптер 220В с подключением к кабелю USB, кабель USB A/USB B mini, CD-ROM с программой MBConfig и документацией, а также паспорт изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849581/2
