Какие органы управления и разъемы находятся на передней панели устройства musicb... Icon MusicBox M4 [Ответы 1]
Icon MusicBox M4
Вопрос 627332
User_q627332, Редмонд
Какие органы управления и разъемы находятся на передней панели устройства MusicBox M4/M4B?
На передней панели устройства MusicBox M4/M4B находятся следующие органы управления и разъемы:
- Разъем USB — подключение к компьютеру при настройке и для подключения адаптера питания
- Разъем PHONES — подключение музыкального генератора к оконечному устройству (например, входу Music On Hold УАТС, наушникам, усилителю и т.д.)
- Регулятор VOL — регулировка уровня громкости на выходе устройства (для вращения регулятора используйте тонкую плоскую или крестовую отвертку)
- Клеммы 48V (только модификация M4B) — подключение источника питания постоянного напряжения (допустимое напряжение источника — от 18 до 72В). Этот источник может быть как резервным (если к разъему USB подключен адаптер), так и основным.
- Клеммы SYNC — подключение внешнего источника сигнала синхронизации. В роли источника сигнала может выступить кнопка либо реле. Синхронизация происходит, когда контакты клемм замыкаются.
- Клеммы FXO — используются для подключения к телефонной линии. Не используйте для подключения к телефонной линии разъем PHONES или клеммы OUT/GND, это приведет к выходу устройства из строя!
- Клеммы OUT/GND – дублируют разъем PHONES. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849581/3
