Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при использовании устройств... Line6 AMPLIFi TT [Ответы 1]
Line6 AMPLIFi TT
Вопрос 627487
User_q627487, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при использовании устройства AMPLIFi TT?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При использовании устройства AMPLIFi TT следует соблюдать следующие предостережения и инструкции:
- Прочтите инструкции и следуйте им
- Принимайте во внимание предупреждения
- Не выбрасывайте инструкции
- Не используйте устройство рядом с водой
- Протирайте устройство только сухой материей
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия
- Устанавливайте устройство в соответствии с указаниями производителя
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла
- Сетевая розетка, к которой подключается устройство, должна быть оборудована земляным контактом
- Не отключайте земляной контакт
- Не наступайте на кабель питания и не защемляйте его
- Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары
- Используйте только рекомендуемые или входящие в комплект поставки тележки, стойки, треноги, кронштейны и столы
- Отключайте устройство от сети при приближении грозы или когда оно не эксплуатируется на протяжение длительного периода времени
- Для обслуживания устройства привлекайте квалифицированных специалистов в случае повреждения изоляции кабеля питания или сетевого разъема, попадания жидкости или инородных предметов внутрь корпуса устройства, попадания устройства под дождь или намокания по другой причине, нарушения нормальной работы или падения
- Не допускайте попадания брызг на устройство и не ставьте на него емкости с жидкостью
- Чтобы не получить удар током, не допускайте попадания устройства под дождь или намокания по любой другой причине
- Если для отключения от сети используется разветвитель, размещайте его в легкодоступном месте
- Подключайте устройство к сети с характеристиками только 100/120 В 220/240 В 50/60 Гц (зависит от страны использования)
- Длительная работа на высокой громкости может привести к ослаблению или потере слуха, поэтому будьте внимательны и не устанавливайте слишком высокий уровень громкости
- В случае повреждения сетевого кабеля или его разъемов, попадания жидкости или инородного тела внутрь корпуса устройства, попадания устройства под дождь или намокания по другой причине, падения или изменений в работе устройства необходимо обратиться к квалифицированным специалистам для сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850541/3
