Какие функции выполняет регулятор управления громкостью на amplifi tt? Line6 AMPLIFi TT [Ответы 1]
Line6 AMPLIFi TT
Вопрос 627488
User_q627488, Редмонд
Какие функции выполняет регулятор управления громкостью на AMPLIFi TT?
Регулятор управления громкостью на AMPLIFi TT управляет общей громкостью устройства. Он также может выполнять функцию управления балансом громкости гитары и общей громкости. Это может быть полезно при исполнении под фонограмму, если уровень гитары слишком низкий или слишком высокий. Чтобы регулятор управлял балансом громкости, нужно на него нажать и установить нужный баланс. Через пять секунд функция управления балансом громкости автоматически отключится и регулятор снова будет управлять общей громкостью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850541/5
