Какие требования к установке оборудования? Hisense AS-07HR4RYDDC00 NEO Classic A [Ответы 1]
Вопрос 627522
User_q627522, Редмонд
Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты. Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке. Электропитание соответствует спецификации данного оборудования. Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера. Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования. Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования. В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО. Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки. Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов. Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850567/11
