Какие требования к установке наружного блока сплит-системы? Hisense AS-07HR4RYDDC00 NEO Classic A [Ответы 1]
Вопрос 627521
User_q627521, Редмонд
При установке наружного блока сплит-системы необходимо учитывать следующие требования:
- Убедитесь, что навес над наружным блоком не препятствует теплообмену конденсатора.
- Не помещайте животных или растения под воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки с учетом веса блока и минимизации шума и вибрации.
- Устанавливайте блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что блок находится в вертикальном положении и не перекашивается при работе.
- При установке на крышу, проверьте перепад высоты между внутренним и наружным блоком.
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения.
- Проверьте, что структура перекрытий/фасада и крепления выдерживают вес оборудования.
- Если блок устанавливается в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- Соблюдайте минимальные расстояния до препятствий: 20 см сверху, 25 см до стены, 25 см справа и слева, 200 см спереди.
- В случае сильных порывов ветра, убедитесь, что вентилятор вращается без проблем и блок расположен вдоль стены или используйте заграждение от ветра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850567/9
