Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? Hisense AS-07HR4RYDDC00 NEO Classic A [Ответы 1]
Вопрос 627523
User_q627523, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ?
На пульте ДУ имеется несколько кнопок с различными функциями:
- КНОПКА ON/OFF: используется для включения или выключения прибора.
- КНОПКА MODE: позволяет выбрать режим работы.
- КНОПКА FAN: используется для выбора скорости вращения вентилятора.
- КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ: используются для регулировки температуры и установки времени.
- КНОПКА SMART: включает или выключает режим нечёткой логики.
- КНОПКА SUPER: используется для включения или выключения режима быстрого нагрева или охлаждения.
- КНОПКА SWING: используется для включения или выключения качания горизонтальных или вертикальных жалюзи.
- КНОПКА SLEEP: используется для включения или отключения режима Sleep.
- КНОПКА IFEEL: позволяет включить или выключить режим IFEEL, при котором контроль температуры осуществляется с учетом датчика температуры в пульте ДУ.
- КНОПКА CLOCK: используется для установки текущего времени.
- КНОПКА TIMER ON/TIMER OFF: используются для установки времени включения или выключения прибора по таймеру.
- КНОПКА QUIET: используется для включения или отключения режима QUIET, при котором вентилятор работает на самой низкой скорости и создается минимальный уровень шума.
- КНОПКА DIMMER: позволяет включить дисплей внутреннего блока.
- КНОПКА ECONOMY: используется для включения или выключения режима Economy, при котором кондиционер переходит в режим пониженного энергопотребления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850567/12
