Какие режимы управления поддерживает беговая дорожка? KingSmith R1 Pro, серебряная (TRR1F) [Ответы 1]
Вопрос 627609
User_q627609, Редмонд
Беговая дорожка поддерживает автоматический режим управления, который требует определенных навыков управления и может использоваться полностью без пульта управления. В этом режиме можно запускать и отключать беговую дорожку с пульта управления, также работает кнопка переключения режимов. Примечание: Автоматическое управление поддерживается только в режиме ходьбы. В автоматическом режиме беговая дорожка будет ускоряться при переходе в эту зону и замедляться при переходе в эту зону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852125/9
