![Какие действия необходимо предпринять при замене аккумулятора в устройстве? KingSmith R1 Pro, серебряная (TRR1F) [Ответы 1]](/images/1639854/pimg_3313169.jpg)
Вопрос 726015
Какие действия необходимо предпринять при замене аккумулятора в устройстве? |
При замене аккумулятора необходимо использовать только оригинальный аккумулятор, который можно приобрести в интернет-магазине запчастей. Отсек для аккумулятора находится на обратной стороне устройства. Для открытия отсека следует открутить винт в крышке подходящей отверткой, а затем отвести вниз нижний конец защелки. После этого обе части соединения можно разделить, потянув за них. Установите новый аккумулятор, соедините две части разъема и убедитесь, что защелка защелкнулась до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852125/12 |
