![Какие настройки можно изменить на мониторе жкд? Panasonic HC-X1 4K Ultra HD [Ответы 1]](/images/1641780/pimg_3318354.jpg)
Вопрос 627695
Какие настройки можно изменить на мониторе ЖКД? |
На мониторе ЖКД можно изменить яркость, насыщенность цвета и контрастность. Также есть возможность выбрать режим 'Яркий ЖКД', который автоматически устанавливается на '+1' при использовании сетевого адаптера. При подключении к компьютеру через USB и установке режима 'DEVICE', выбирается значение '0'. Настройки можно изменять через меню, прикоснувшись к требуемому элементу и используя кнопки '+' и '-'. После настройки можно вернуться к предыдущему меню или завершить настройку, прикоснувшись к соответствующим кнопкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854051/35 |
Какие причины могут быть, если индикатор CHARGE продолжает мигать оранжевым светом?
