Что обозначает символ 231 на изделии? Panasonic HC-X1 4K Ultra HD [Ответы 1]
Вопрос 627697
User_q627697, Редмонд
Символ 231 обозначает информацию о безопасности на изделии. В данном случае, он указывает следующую информацию: Адаптер переменного тока имеет источник питания от 100 В до 240 В, 50 Гц/60 Гц, 1,2 A. Выходная мощность составляет постоянный ток 12 В, 3,0 A. Рабочая температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C. Рабочая влажность окружающей среды должна быть от 10%RH до 90%RH без конденсации. Масса адаптера составляет приблизительно 225 г. Размеры адаптера (ШxВxГ) равны 115 мм x 37 мм x 57 мм (исключая часть шнура постоянного тока). Зарядное устройство имеет входное напряжение постоянного тока 12 В, 3,0 A. Выходное напряжение составляет постоянный ток 8,4 В, 4,0 A. Ток зарядки может быть максимум 4000 мА. Рабочая температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0°C до 40°C. Рабочая влажность окружающей среды должна быть от 10%RH до 80%RH без конденсации. Масса зарядного устройства составляет приблизительно 230 г. Размеры зарядного устройства (ШxВxГ) равны 130 мм x 48 мм x 107 мм. Оборудование класса II, что означает двойную изоляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854051/231
