Какие меры безопасности необходимо соблюдать при распиловке на склоне? Worx WG305E [Ответы 1]
Worx WG305E
Вопрос 627773
User_q627773, Редмонд
При распиловке на склоне необходимо всегда стоять с той стороны бревна, которая находится выше по склону. При сквозном пропиле, чтобы сохранить полный контроль, сбросите давление реза у конца реза без ослабления захвата на рукоятках цепной пилы. Запрещается допускать контакт цепи с землей. После завершения резки подождите, пока цепь пилы остановится, прежде чем перемещать цепную пилу. Необходимо всегда останавливать мотор, прежде чем переходить от дерева к дереву. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870399/6
Инструкция по эксплуатации
