Как заменить цепь и направляющую шину? Worx WG305E [Ответы 1]
Worx WG305E
Вопрос 657262
User_q657262, Редмонд
Для замены цепи, когда ножи слишком изношены или при разрыве цепи, используйте только рекомендуемую цепь, указанную в руководстве. Перед заточкой цепи осмотрите направляющую шину. Изношенная или поврежденная направляющая шина может быть опасной и привести к повреждению цепи и затруднить резку. Для установки накладки пластины натяжения шины в новую шину, затяните винт по часовой стрелке, чтобы выступ накладки встал в отверстие шины. При заточке пильной цепи перед обслуживанием пилы отключите ее от источника питания. Работа с движущейся цепью или удар электрического тока может быть опасным. При работе с цепью используйте защитные перчатки и поддерживайте остроту цепи для более безопасной и эффективной работы. Для смазки звездочки направляющей шины необходимо использовать смазочный пистолет. Очистите направляющую шину и звездочку, вставьте наконечник пистолета в отверстие для смазки и добавляйте смазку, пока она не появится на внешнем крае кончика звездочки. Чтобы повернуть звездочку, высвободите тормоз цепи и тяните цепь рукой до тех пор, пока несмазанная сторона звездочки не окажется напротив отверстия для смазки. Повторите процедуру смазки. При утилизации отходов электротехнических изделий следует проконсультироваться с местными органами власти или представителями розничной торговли. При возникновении неисправностей перед началом поиска причин отключите пилю от источника питания и обратитесь к агенту по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840353/15
Инструкция по эксплуатации
