![Какие требования к установке холодильника? Weissgauff WRKI 2801 MD [Ответы 1]](/images/1159304/pimg_1394463.jpg)
Вопрос 627836
Какие требования к установке холодильника? |
Холодильник должен быть установлен в зоне, где температура воздуха соответствует климатическому классу, указанному в техническом паспорте устройства. Расстояние от источников тепла, таких как обогреватели, бойлеры, батареи плиты, должно быть достаточным. Не допускается попадание прямых солнечных лучей на холодильник. Также необходимо обеспечить доступ к отсоединению холодильника от электричества и легкодоступность вилки после установки. При подключении к электричеству следует проверить, что напряжение и частота тока соответствуют указанным в техническом паспорте устройства. Холодильник должен быть заземлен, а при отсутствии заземления в розетке следует обратиться к квалифицированному электрику. Данный холодильник соответствует директивам ЕС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870595/13 |
