Какие меры предпринять для размораживания холодильной камеры? Weissgauff WRKI 2801 MD [Ответы 1]
Вопрос 778331
User_q778331, Редмонд
Для размораживания холодильной камеры следует следовать нескольким рекомендациям: 1. Размораживание холодильного отделения происходит автоматически во время работы; талая вода собирается на испарительном поддоне и самостоятельно испаряется. 2. Испарительный поддон и трубку слива талой воды следует периодически чистить с помощью иглы, чтобы предотвратить скопление воды в нижней части холодильника. 3. Для промывки сливной трубки можно залить в нее полстакана чистой воды. 4. Наледь, скапливающаяся на полках морозильной камеры, должна периодически удаляться. 5. Не используйте острые металлические предметы для этой операции, используйте специальный пластиковый скребок. 6. Когда толщина наледи на полках составляет более 5 мм, необходимо произвести размораживание. 7. Поместите замороженные продукты в прохладное место, завернув их в газетные листы, чтобы они как можно дольше сохранились охлажденными. 8. Для ускорения процесса размораживания в морозильную камеру можно поместить одну или несколько мисок с теплой водой. 9. Протрите внутреннюю часть устройства губкой или чистой тканью. 10. Сразу после окончания процесса разморозки, выньте замороженные охлажденные продукты из газет и поместите их в морозильную камеру. Рекомендуется использовать их в ближайшее время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174960/34
