Пытались установить автозапуск по таймеру на 4 часа был установлен но потом не п... Scher-Khan Magicar 5
Вопрос 628310
polili01, Екатеринбург
Здравствуйте, пытались установить автозапуск по таймеру на 4 часа, был установлен, но потом не по инструкции сброшен, не выполнив свою функцию. Сразу после был снят аккумулятор на несколько дней. Машина смогла завестись только при прикуривании аккумулятора, после пошли проблемы с сигнализацией, при снятии сигнализации загараются аварийные сигналы и около 10 секунд горят, так же происходит про включении сигнализации. В машине установлена функция, при вытаскивании ключа, машина заведена пока водительская дверью не закроется. На данный момент, при закрывании двери машина не глохнет, и не ставится на сигнализацию. И сейчас не получается включить автозапуск. С чем может быть связана проблема?
Инструкция по эксплуатации
