Проблема в следующем планар 2д 12 s всё блоки с этикетками 12в на плате управлен...
Планар 2Д-12
Вопрос 634109
Здравствуйте. Проблема в следующем. Планар 2Д 12 s, всё блоки с этикетками 12в, на плате управления написано 24в и замазано чёрным маркером. При попытке запуститься на 14в постоянно ошибка 15 (низкое или высокое напряжение питания) , при этом в Autoterm test показывает 7в.При 24в питании в программе показывает правильно 24в и пытается запуститься, но при этом свеча раскаляется до желтизны. Можно ли прошить блок на работу 12в и где взять прошивку? |
