При копировании листов с верхнего автоподатчика на копии с правой стороны помимо... Kyocera ECOSYS FS-6525MFP [Ответы 1]
Вопрос 634895
asytverport, Тверь
При копировании листов с верхнего автоподатчика на копии с правой стороны помимо оригинального изображения присутствует три тонкие вертикальные полосы с правой стороны по всей длине (длинный край листа А4) на расстоянии около 2-х см от правого края листа. Если копировать с планшетного сканера (под крышкой),таких полос нет.
Klaus, Санкт-Петербург
Возьмите изопропиловый или медицинский спирт и безворсовую салфетку для протирки оптики и хорошенько протрите узкое стекло со стороны считывающей линейки автоподатчика. Это узкое стекло отделено от стекла планшетного сканера и доступно при поднятой крышке с автоподатчиком.
