Какие рекомендации по использованию аппарата в окружающей среде и меры предостор... Kyocera ECOSYS FS-6525MFP [Ответы 1]
Вопрос 722398
User_q722398, Редмонд
Какие рекомендации по использованию аппарата в окружающей среде и меры предосторожности при эксплуатации представлены в тексте?
9 месяцев назад
Аппарат предназначен для эксплуатации в условиях температуры от 10 до 32,5 °C и влажности от 15 до 80%. Рекомендуется использовать при температуре 16-27 °C и влажности 36-65%, избегая установки вблизи окон, вибрации, резких перепадов температуры, прямых потоков горячего или холодного воздуха, а также в местах с плохой вентиляцией. При копировании выделяется некоторое количество озона, что не оказывает отрицательного воздействия на здоровье, но при длительном использовании в помещении с плохой вентиляцией может возникнуть неприятный запах. Необходимо проветривать помещение. При обращении с расходными материалами не допускайте поджигания деталей с тонером, избегайте вдыхания, проглатывания или попадания в глаза и на кожу тонера. При попадании тонера в глаза, на кожу или при вдыхании следует соблюдать соответствующие меры предосторожности и обратиться к врачу при необходимости. Использованные контейнеры с тонером и бункер отработанного тонера следует сдать по месту приобретения аппарата или в службу поддержки. Храните аппарат в месте, где нет прямых солнечных лучей, при температуре ниже 40 °C и избегайте резких изменений температуры и влажности. При длительном простое аппарата выньте бумагу из кассеты и лотка, упакуйте ее и запечатайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284560/22
