Какие меры предпринять при застревании бумаги? Kyocera FS-1024MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1024MFP
Вопрос 635408
User_q635408, Редмонд
10 месяцев назад
При застревании бумаги необходимо оставить главный выключатель питания в положении 'Вкл.' и воспользоваться информацией, указанной ниже. При застревании бумаги отображается сообщение об ошибке с указанием места застревания. Для предотвращения повторного застревания не следует использовать повторно бумагу, которая уже застряла. Если застрявшая бумага порвалась при извлечении, необходимо удалить все обрывки из аппарата, чтобы предотвратить последующее застревание. Страница, на которую повлияло застревание бумаги, будет напечатана повторно. При работе с узлом фиксации следует быть особенно осторожными из-за опасности получения ожогов. При отображении сообщения о застревании бумаги можно нажать кнопку 'Справка' (Левый выбор) для получения информации о процедуре устранения застревания. Для отображения следующего или предыдущего шага следует нажать соответствующие клавиши. Для выхода из режима отображения сообщений интерактивной справки следует нажать клавишу 'OK'. Места застревания бумаги могут быть следующими: Автоподатчик оригиналов (страница 5-15), Внутри аппарата (страница 5-13), Лоток ручной подачи (страница 5-12), Кассеты (страница 5-12), Задняя крышка (страница 5-14). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/675/103
