Какие действия нужно выполнить для загрузки оригиналов на стекло оригинала? Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 635413
User_q635413, Редмонд
Для загрузки оригиналов на стекло оригинала необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть крышку оригинала. Если установлен дополнительный автоподатчик оригиналов (DP-110), открыть его. Перед открытием автоподатчика оригиналов убедиться в отсутствии оригиналов во входном или в выходном лотке оригиналов. Если толщина оригинала 30 мм или больше, оставить автоподатчик оригиналов открытым. 2. Вставить оригинал стороной для сканирования вниз, выровняв его по левому верхнему углу линеек размеров оригинала. 3. Закрыть крышку стекла экспонирования. Важно не прилагать излишних усилий при закрытии крышки стекла экспонирования, чтобы избежать трещин. Если толщина оригинала 30 мм или больше, не закрывать автоподатчик документов, так как разъем автоподатчика документов будет извлечен из аппарата. При раскрытом оригинале могут появиться затемненные области по краям и в середине копии. Важно не оставлять автоподатчик оригиналов открытым, чтобы избежать травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/80
