![Какие основные действия включает в себя процесс копирования? Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]](/images/1000594/pimg_1000902.jpg)
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 635418
Какие основные действия включает в себя процесс копирования? |
Основные действия включают в себя следующие шаги: 1) Нажмите клавишу Копирование при выключенных клавише/индикаторе Копирование. Если дисплей сообщений выключен, нажмите клавишу Питание и подождите, пока аппарат прогреется. 2) Положите оригиналы на стекло оригинала или в дополнительный обработчик документов. Указания по загрузке см. в разделе Загрузка оригиналов на стр. 2-50. 3) Выберите подачу для копирования, используя меню 'Выбор бумаги'. При выборе [Авто] автоматически выбирается самый подходящий источник бумаги. 4) С цифровой клавиатуры введите количество копий, не превышающее 999. Готово к копированию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/91 |
