Какие условные обозначения используются в данном руководстве? Kyocera FS-1120D/1130D [Ответы 1]
Вопрос 635436
User_q635436, Редмонд
В данном руководстве используются следующие условные обозначения:
- Курсив: используется для выделения ключевого слова, фразы или источника дополнительной информации. Например, смотрите Инструмент конфигурирования на стр. 3-9.
- Жирный шрифт: используется для обозначения кнопок в программном обеспечении. Например, для начала печати нажмите кнопку OK.
- Жирный шрифт со скобками: используется для обозначения кнопок пульта управления. Например, печать возобновляется после нажатия кнопки [GO].
- Примечание: предоставляет дополнительную полезную информацию о функции или режиме. Например, не вынимайте контейнер с тонером из коробки до тех пор, пока не будете готовы установить его в принтер.
- Важно: используется для предоставления важной информации. Например, при очистке не касайтесь передаточного вала (вала переноса изображения)(черный).
- Внимание: призвано обратить внимание пользователя на опасность механического повреждения аппарата в результате какого-либо действия. Например, вынимайте бумагу аккуратно, старайтесь не порвать ее.
- Предупреждение: призвано обратить внимание пользователя на опасность получения травмы. Например, при транспортировке принтера необходимо вынуть и упаковать узел проявки и барабанный блок в пластиковый мешок и перевозить его отдельно от принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727/22
