Как использовать быструю установку для подключения принтера? Kyocera FS-1120D/1130D [Ответы 1]
Вопрос 573192
User_q573192, Редмонд
1. В окне выбора метода установки выберите Быстрая установка. 2. Появится окно определения системы печати, и установщик обнаружит подключенные принтеры. Если система печати не обнаружена, проверьте подключение через USB или сеть и убедитесь, что она включена. Затем нажмите Обновить. 3. Выберите принтер, который вы хотите установить, и нажмите Дальше. 4. В окне настроек установки можно задать имя системы печати, которое будет отображаться в окне «Принтер» и в списках принтеров в приложениях. Выберите, предоставить ли общий доступ к системе печати или установить ее как существующий принтер, и нажмите Дальше. 5. Проверьте настройки в появившемся окне и нажмите Установить. 6. После успешной установки появится сообщение. Нажмите Готово, чтобы выйти из мастера установки принтера и вернуться к главному меню компакт-диска. 7. Если появится диалоговое окно установки устройства, нажмите Готово. Можно также указать настройки дополнительных функций и устройства. Подробную информацию см. в руководстве по использованию драйвера принтера. 8. Перезагрузите систему, если требуется. Примечание: Шаг 3 отображается только при подключении системы печати через сеть. Он не отображается, если система печати подключена через USB. Если появится окно безопасности ОС Windows, щелкните Все равно установить этот драйвер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727/48
