Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? Kyocera FS-1120D/1130D [Ответы 1]
Вопрос 679319
User_q679319, Редмонд
При установке аппарата необходимо избегать неустойчивых или неровных поверхностей, чтобы предотвратить его переворачивание или падение. Также не рекомендуется устанавливать аппарат во влажных, пыльных и загрязненных местах. В случае попадания пыли или грязи на вилку шнура питания, ее следует протереть, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Для предотвращения возгорания необходимо избегать установки аппарата рядом с батареями отопления, обогревателями и другими источниками тепла, а также легковоспламеняющимися предметами. Для обеспечения надлежащей вентиляции и доступа к компонентам аппарата для замены и обслуживания, необходимо оставлять достаточное свободное пространство в соответствии с указаниями на рисунке. Кроме того, не рекомендуется устанавливать аппарат в местах с неблагоприятными условиями окружающей среды, таких как прямой солнечный свет, вибрации или резкие перепады температуры. Рекомендуется устанавливать аппарат в помещении с кондиционером при комнатной температуре около 23°C и влажности около 60%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727/17
