Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с внутренним устройством... Bugera 6262-212 [Ответы 1]
Bugera 6262-212
Вопрос 635626
User_q635626, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с внутренним устройством BUGERA?
При работе с внутренним устройством BUGERA необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Высокое напряжение! Опасно для жизни! Даже после отключения от сети, внутренние цепи могут находиться под напряжением до 500 В DC. Запрещается открывать корпус или заднюю панель устройства.
- Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Если устройство не эксплуатируется, необходимо отключить его от сети.
- Внутрь устройства не должны попадать посторонние предметы или жидкость, чтобы избежать возможных поломок или травм, связанных с возгоранием или электрическим замыканием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4268/7
