Аудиосоединения 9 ниже приведена схема коммутации 6262-212 в соче- тании с внешн... Bugera 6262-212 [Ответы 1]
Bugera 6262-212
Вопрос 716796
User_q716796, Редмонд
Аудиосоединения 9 Ниже приведена схема коммутации 6262-212 в соче- тании с внешним процессором эффектов, подключен- ным через FX LOOP. Выход PREAMP LINE OUT соединен с линейным входом канала микшерного пульта, че- рез который сигнал усилителя поступает на записы- вающее устройство. Дополнительно, сигнал BUGERA снимается с динамиков при помощи микрофона, под- ключенного к микрофонному входу следующего сво- бодного канала микшера. Этот второй гитарный сиг- нал может быть направлен на усилитель акустической системы и/или на запись. Концертный сетап с комбоусилителем BUGERA Аудиосоединения Входы и выходы усилителя BUGERA выполнены на 6,3-мм моноджеках. 6,3-мм моноштекер
10 месяцев назад
Для соединения усилителя 6262-212 с внешним процессором эффектов через FX LOOP используется выход PREAMP LINE OUT, который подключается к линейному входу канала микшерного пульта. Сигнал усилителя затем передается на записывающее устройство. Дополнительно, сигнал от усилителя BUGERA снимается с динамиков при помощи микрофона, который подключается к микрофонному входу свободного канала микшера. Этот второй гитарный сигнал может быть направлен на усилитель акустической системы или использован для записи. Входы и выходы усилителя BUGERA осуществляются через 6,3-мм моноджеки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4268/9
