Какие спецификации у изоляционных тестеров модели 1507? Fluke 1507 [Ответы 1]
Fluke 1507
Вопрос 635645
User_q635645, Редмонд
Модель 1507 имеет следующие спецификации:
- Выходное напряжение: 50 В (диапазон от 0,01 до 20,00 МОм), 100 В (диапазон от 20,0 до 100,0 МОм), 250 В (диапазон от 0,01 до 20,00 МОм и от 20,0 до 200,0 МОм), 500 В (диапазон от 20,0 до 200,0 МОм и от 200 до 500 МОм), 1000 В (диапазон от 2,0 до 10,0 ГОм)
- Диапазон отображения: от 0,01 до 20,00 МОм (с разрешением 0,01 МОм), от 20,0 до 50,0 МОм (с разрешением 0,1 МОм), от 20,0 до 100,0 МОм (с разрешением 0,1 МОм), от 20,0 до 200,0 МОм (с разрешением 0,1 МОм), от 200 до 500 МОм (с разрешением 1 МОм), от 0,1 до 200,0 МОм (с разрешением 0,1 МОм), от 200 до 2000 МОм (с разрешением 1 МОм), от 2,0 до 10,0 ГОм (с разрешением 0,1 ГОм)
- Тестовый ток: 1 мА при 50 кОм, 1 мА при 100 кОм, 1 мА при 250 кОм, 1 мА при 500 кОм, 1 мА при 1 МОм
- Точность: ± (3 % + 5) при диапазоне от 0,01 до 20,00 МОм и от 20,0 до 50,0 МОм, ± (3 % + 5) при диапазоне от 0,01 до 20,00 МОм и от 20,0 до 100,0 МОм, ± (1,5 % + 5) при диапазоне от 0,01 до 20,00 МОм и от 20,0 до 200,0 МОм, ± (1,5 % + 5) при диапазоне от 20,0 до 200,0 МОм и от 200 до 500 МОм, ± (1,5 % + 5) при диапазоне от 0,1 до 200,0 МОм и от 200 до 2000 МОм, ± (10 % + 3) при диапазоне от 2,0 до 10,0 ГОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4883/31
