![Можно ли данным прибором мегерить линию 10кв? Fluke 1507 [Ответы 2]](/images/1004378/pimg_1005550.jpg)
Fluke 1507
Вопрос 129133
можно ли данным прибором мегерить линию 10кВ? |
Мегерить линию 10кВ можно, но только отключенную и с соблюдением всех мер безопасности. см. инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/4883/19. В переводе на русский там написано: Измерение сопротивления можно проводить только на обесточенных цепях. Проверьте предохранители перед проведением измерений. См. раздел Проверка Предохранителя, в этом документе. Если подключить прибор к цепи под напряжением, при проведении измерений, предохранитель сгорит. Примечание На измерения могут негативно влиять сопротивления дополнительной действующей цепи подключенной параллельно или преходные процессы. А страницей раньше тут https://mcgrp.ru/files/viewer/4883/18 На русском это так: При подключении измерительных контактов к цепям или устройствам, сначала подключите контакты к общему выводу (COM), после этого к контактам находямщимся под напряжением. При отключении измерительных контаков, сначала отключите контакты под напряжением, затем контакты от общего вывода. Предупреждение! Чтобы предотвратить поражение электрическим током, получение травмы или нанесения ущерба измерительному прибору, перед тем, как приступать к измерениям, следует обесточить цепь и разрядить все конденсаторы высокого напряжения. |
