Какие функции измерения можно выбрать при помощи поворотного переключателя на из... Fluke 1587 [Ответы 1]
Fluke 1587
Вопрос 635655
User_q635655, Редмонд
Какие функции измерения можно выбрать при помощи поворотного переключателя на изоляционном мультиметре?
Функции измерения, которые можно выбрать при помощи поворотного переключателя на изоляционном мультиметре, включают:
- Переменное напряжение от 30,0 мВ до 1000 В (обозначено буквой B).
- Напряжение переменного тока с ФНЧ, настроенным на 800 Гц (обозначено буквой K, только для моделей 1587 и 1587T).
- Постоянное напряжение от 1 мВ до 1000 В (обозначено буквой V).
- Постоянное напряжение от 0,1 мВ до 600 мВ (обозначено буквой E).
- Температура от -40 °C до +537 °C (от -40 °F до +998 °F), по умолчанию в градусах Цельсия (обозначено буквой k, только для моделей 1587 и 1587T).
- Сопротивление от 0,1 Ω до 50 МΩ (обозначено буквой o).
- Емкость от 1 нФ до 9999 мкФ (обозначено буквой N, только для моделей 1587 и 1587T). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4952/15
