![Какие требования необходимо соблюдать при измерении силы переменного или постоян... Fluke 1587 [Ответы 1]](/images/1004438/pimg_1005629.jpg)
Fluke 1587
Вопрос 635657
Какие требования необходимо соблюдать при измерении силы переменного или постоянного тока? |
Чтобы избежать получения травмы или повреждения измерителя, необходимо соблюдать следующие требования: 1) Не проводите внутрисхемное измерение силы тока цепи, если ее потенциал относительно земли в разомкнутом состоянии превышает 1000 В. 2) Проверьте исправность предохранителей перед проведением замеров. 3) Используйте правильные клеммы, положение переключателя и диапазон измерений при выполнении измерений. 4) Никогда не размещайте щупы параллельно цепи или компоненту, если испытательные концы подключены к токовым контактам. Для измерения силы переменного или постоянного тока, отключите питание исследуемой цепи, разомкните ее, последовательно включите в эту цепь измерительный прибор, включите питание. Настройте прибор, как это указано на рисунке 12. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4952/32 |
