Каким образом можно регулировать параметры яркости и контраста на мониторе? Benq V2420 [Ответы 1]
Benq V2420
Вопрос 635756
User_q635756, Редмонд
Для регулировки параметров яркости и контраста на мониторе можно использовать клавиши быстрого вызова. Нажмите клавишу X, чтобы вывести на экран индикаторы яркости и контраста. Затем используйте клавиши W или X для выбора яркости или контраста. Клавиша X увеличивает уровень, а клавиша W уменьшает уровень. Для выхода из режима настройки нажмите клавишу MENU. Также можно переключаться между различными режимами для главного окна, повторно нажимая клавишу W. Настройки вступят в силу немедленно. Для переключения между разными видеосигналами с ПК, подключенными к монитору, используйте клавишу ENTER. Настройка также вступит в силу немедленно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5877/19
