Какие параметры необходимо определить для отправки изображений по электронной по...
Kyocera TASKalfa 250ci
Вопрос 635820
| Какие параметры необходимо определить для отправки изображений по электронной почте? |
| Для отправки изображений по электронной почте необходимо определить параметры SMTP, подключить аппарат к почтовому серверу по протоколу SMTP и проверить следующее: 1) Аппарат должен быть подключен по сети к почтовому серверу, рекомендуется использовать постоянное подключение по локальной сети. 2) Зарегистрировать IP-адрес или имя хоста сервера SMTP с помощью COMMAND CENTER. 3) Убедиться, что нет ограничений на размер электронных писем, так как очень большие сообщения могут быть невозможно отправить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6129/45 |
