Какие основные процедуры включает в себя операция копирования? Kyocera TASKalfa 300i [Ответы 1]
Вопрос 635827
User_q635827, Редмонд
Основные процедуры копирования включают в себя следующие действия: 1) Нажмите клавишу Копировать при выключенной клавише/индикаторе Копировать. Если сенсорная панель выключена, нажмите клавишу Энергосбережение или Питание и подождите, пока аппарат прогреется. 2) Положите оригиналы на стекло оригинала или в дополнительный автоподатчик документов. 3) Убедитесь в том, что для функции Выбор бумаги на сенсорной панели установлен режим [Авто]. Бумага, соответствующая формату оригинала, выбирается автоматически. Для изменения размера бумаги нажмите [Орг./Бумага/Обработка], [Выбор бумаги] и выберите требуемое устройство подачи бумаги. Если необходимо, вместо использования автоматического выбора бумаги выберите размер бумаги вручную. 4) С цифровой клавиатуры введите количество копий. Установите необходимое число копий, не превышающее 999. 5) Нажмите клавишу Старт для начала копирования. 6) Выньте готовые копии из верхнего лотка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6145/69
